rua-direita rua-direita publicou: O uso do cinto de segurança durante a gravidez
Gravidez momento sublime na vida da mulher.
A expectativa do sexo, de como será o bebe, se virá com saúde, com quem ele irá se parecer.
Para garantir uma boa gestação, é importante fazer o pré-natal. Com o avanço da medicina exames são capazes de detectar precocemente, possíveis doenças do feto, e ter a possibilidade de cura, já no período gestacional.
A família toda se mobiliza e a mulher se torna o centro das atenções, todos os cuidados são dispensados para que ela se sinta bem.
Na gravidez a mulher deve cuidar do corpo, da alimentação, ir ao dentista, fazer exercícios regularmente, para se manter disposta e levar a gestação da melhor maneira possível.
Mas como fica a mulher grávida ao volante, já que está tendo os devidos cuidados pra que tudo caminhe para uma gravidez tranqüila, ela vai usar o cinto de segurança e apertar o bebe?
Talvez essa seja uma dúvida, dentro tantas outras relacionadas à gravidez que povoa a cabeça da mulher.
Pode-se usar o cinto de segurança durante a gravidez?
A resposta é sim, aliás, deve ser usado, independente se for a condutora ou passageira do veículo. é um cuidado a mais que se tem com o bebe, no caso de algum acidente evita que algo pior aconteça, como o descolamento da placenta, ou até um trauma mais grave da mãe e do feto.
Existem mulheres que usam o cinto de forma incorreta, sentem desconforto e acabam dispensando seu uso, ou por falta de informação acham que o cinto vai apertar o feto, ou trás que simplesmente não usam por falta de hábito ou por esquecimento.
O cinto está projetado para proteger o corpo em caso de acidente, independente se for a condutora ou passageira do veiculo, deve ser usado. O modelo ideal para as grávidas é o cinto de três pontas, mesmo para a população em geral, em caso de colisão ele tem maior condição de proteção dos órgãos vitais no impacto.
Colocar o cinto de modo correto é a chave para se ter maior conforto e segurança. Na grávida a faixa abdominal deve ficar abaixo da barriga, na parte de cima na diagonal por cima dos ombros, ajeite caso sinto que está machucando o pescoço.
Ao usar o cinto estará cuidando de você e principalmente do seu bebê, poderá seguir a gestação tranquilamente, prevenindo-se de riscos maiores.
