rua-direita rua-direita publicou: Preserve o ambiente poupando energia
A energia vinda das hidrelétricas é esgotável e reduz-se ao decorrer dos dias. Alguns países já sofreram com racionamentos e apagões, o que levou a buscar energias alternativas. Enquanto elas não proliferam, é preciso utilizar o recurso racionalmente. Pensando nessa necessidade, elencamos algumas medidas para diminuir o consumo.
A geladeira é um dos grandes vilões do consumo, por ficar ligada ininterruptamente. Instalar o equipamento distante do fogão e em lugar com boa ventilação; portas bem vedada; prateleiras descobertas, facilitando a circulação do ar e o resfriamento, são medidas simples para economizar. Ao ausentar-se por muito tempo, esvazie a geladeira e o freezer e desconecte-os da tomada.
Máquinas de lavar e secar, e o ferro elétrico requerem muita energia. Acumule grande quantidade de roupa para lavar e passar, e utilizar os aparelhos o menor número de vezes possível. Evite passar roupas com muitos equipamentos ligados, evitando sobrecarga, e deixe as roupas que necessitam de menos calor, para passar com o ferro desligado.
Aproveite a iluminação natural, deixando janelas abertas o quanto possível, e acenda as luzes mais tarde, mantendo-as acesas apenas nos ambientes ocupados. Ao deixar o cômodo vazio. Apague-as. Evite também acendê-las e apagá-las constantemente, ou usar extensões e benjamins. Lâmpadas fluorescentes duram mais e têm menor consumo. Fortaleça a iluminação: cores claras refletem mais luz e expandem a claridade no ambiente. Cores escuras, ao contrário, retêm a luz e exigem mais pontos luminosos.
Computadores também consomem bastante energia, especialmente o monitor. Em vez de usar os descansos de tela, configure-o para desligar quando não estiver em uso por longo tempo. O modo de espera, tanto nos monitores como em televisores provocam consumo exagerado de energia. Impressoras e digitalizadores só devem ser ligados quando forem utilizados.
Ao ligar o ar-condicionado certifique-se de que janelas e portas estejam fechadas, evitando a fuga do ar. Instale o aparelho ao abrigo do sol, limpe os filtros frequentemente. O termostato deve estar sempre quatro ou cinco graus abaixo da temperatura externa, garantindo uma temperatura ideal.
Reduza duração e temperatura dos banhos, e limpe regularmente o chuveiro para melhor vazão da água. Assim, para esquentar, não será necessário abrir o chuveiro todo. Não permita remendos na fiação, pois põe em risco sua segurança e aumentam o consumo de energia.
Existem várias maneiras de economizar energia. Estas são apenas algumas delas, pense em outras. Respeite seu bolso. Salve o planeta.
