No mundo em que vivemos hoje é fundamental pensar em alternativas que garatam um melhor aproveitamento da energia. Utilizar as fontes de energia renováveis, pois são fontes inesgotáveis é imprescindível e inteligente para a evolução saudável do planeta. As energias renováveis sempre estiveram aí, são as fontes de energia natural. A principal delas é o sol, pois é a fonte de vida de muitas outras energias na Terra. Energias renováveis são as que não se esgotam, podem ser reaproveitadas, ao contrário das não-renováveis como os combustíveis fósseis, em que não é possível repor o que foi gasto.
Dentro dessa alternativa adequada de utilização e produção de energia, estão as baterias para energia solar. Elas auxiliam na conversão da energia do sol em eletricidade. Seu uso, junto com as placas solares, serve como alternativa às demais fontes de energia que utilizam combustíveis fósseis ou, na falta desses recursos, servem como sua substituição. Existem áreas, especialmente as rurais em que a energia elétrica ainda não chegou e o uso da energia solar está garantindo iluminação e fazendo funcionar vários aparelhos elétricos, sendo uma fonte altamente recomendável de energia.
Para fazer a transformação da energia direta do sol em energia a ser utilizada nas regiões em que é aplicada, faz-se necessário o uso de placas e baterias solares para essa transformação. As placas e baterias possuem células, chamadas de módulos fotovoltaicos, que transformam em energia elétrica a energia solar. O gerador fotovoltaico, composto por módulos pode ser ampliado para gerar mais energia em um espaço maior. Os módulos, cientificamente, são a união de células conectadas eletricamente. A técnica é inesgotável. Contudo o custo dessa tecnologia é diretamente proporcional a demanda por energia, pois quanto maior a demanda, maior deverá ser a potência desse gerador e, por consequência, maior o custo da tecnologia.
Essa tecnologia pode ser programada para fazer a transformação da energia solar em energia elétrica até mesmo em dias chuvosos ou nublados com o uso de baterias para energia solar. Em dias mais claros de sol intenso, a energia captada será máxima, já em dias nublados, com pouca luminosidade, a captação de energia solar será bem menor, mas em ambos os casos, há produção de energia. As placas solares, também conhecidas por células solares , são produzidas com materiais semicondutores, como o silício, por exemplo. Quando a luz solar é emitida, parte dela é absorvida pelo semicondutor.
As baterias solares armazenam a energia solar para usos posteriores. Somente com o uso das placas solares, a energia solar captada só poderá ser convertida e utilizada no momento em está sendo feita a conversão da energia solar em elétrica. Daí a importância das baterias. Além disso elas mantém o equilíbrio dessa energia, impedindo que fatores climáticos interfiram no uso dessa energia. Por exemplo, impede que variações de energia aconteçam em caso de chuva ou de nuvens passageiras por exemplo, que sem o uso das baterias provocariam baixas na energia e até o impedimento do uso de aparelhos.
As baterias podem desligar-se conforme o uso. Se o gasto de energia for superior que o produzido naquele dia, o restante de energia necessária será fornecido pela bateria, causando sua descarga natural. As baterias têm capacidade de utilização para um número mínimo de células em série. É preciso ter cuidado se as placas são fabricadas com este número adequado. Caso contrário a vida útil da bateria diminui. A bateria tem uma autonomia de uso sem a captação e conversão da energia solar. Por exemplo, se sua autonomia for de três dias, mesmo que não haja captação de energia solar nesses três dias, a bateria garantirá a energia.
As baterias solares funcionam numa interação entre placa solar, banco de baterias, controlador de carga, que evita descargas elétricas e inversor, que transforma energia elétrica contínua em alternada. O uso de bateria para energia solar é uma opção bastante proveitosa, pois a relação custo-benefício é excelente.
