rua-direita rua-direita publicou: Rentabilize o espaço em sua casa
Com o passar dos anos, vamos acumulando um sem número de objectos e utensílios na nossa casa. São tantos e tantos que acabamos por não ter onde arrumar todos os nossos “pequenos tesouros”. Para falar verdade, na generalidade dos casos, grande parte deles é supérfluo e veríamos o nosso problema de falta de espaço resolvido se nos livrássemos de parte deles. Mas tal nem sempre é possível, e o que queríamos mesmo era uma casa maior, ou que a actual esticasse!! Ora, como a primeira opção pode não ser viável e a segunda é impossível, temos mesmo de nos arranjar com a casa actual e inventar espaço onde (aparentemente) não existe!
Comecemos pela sala. Já pensou em substituir a mesa de apoio por um baú ou caixa que sirva de arrumação e possua as mesmas funções que a antiga mesa? Tape-o de forma a passar despercebido ou forre a tampa, ganhando mais um assento! Se tem uma parede livre, pondere instalar uma estante grande, de forma a arrumar todos os livros que há muito se amontoam em pilhas pelo chão.
Se a sua casa possui um corredor largo, pode sempre aproveitar esse espaço, normalmente morto, para arrumar coisas. Pode optar por uma sapateira, por exemplo ou então, aplique prateleiras. Uma forma de continuar a ter espaço, é instalá-las na parte superior das paredes, perto do tecto, criando a ilusão de maior comprimento, sem roubar espaço de passagem.
Se a sua casa tem mais do que um piso, procure rentabilizar o espaço debaixo da escada. Pode adquirir um armário por medida, aproveitando cada recanto da melhor forma, ou apenas utilizar o espaço para arrumar bancos ou cadeiras quando não estão a ser utilizados.
Se o seu quarto tem espaço, opte por um armário tipo closet. Faça-o o maior possível e procure reunir nele todas as suas peças de roupa, sapatos e bijuteria. Desta forma, acabará por libertar mais espaço em outros locais. Uma solução muito comum, é arrumar coisas debaixo da cama. Melhor que isso, é adquirir uma cama com gavetões, podendo rentabilizar o espaço sem que os seus objectos estejam desprotegidos. Se tem mesas de cabeceira, mantenha-a arrumada e bem aproveitada. No quarto das crianças, opte por beliches, libertando espaço para as brincadeiras.
Na casa de banho, procure rentabilizar o espaço da melhor forma, arrumando o seu armário de forma a rentabilizá-lo a 100%. Compre divisórias, gavetas ou cestos, de forma a aproveitar cada canto!
Na cozinha, opte por armários despenseiros, arrumando inúmeros artigos num espaço reduzido, ao desfrutar a diversas prateleiras. Os armários de canto são, normalmente, muito espaçosos e práticos também. Opte por armários grandes, que ocupem todo o espaço entre o chão e o tecto, de forma a evitar sujidade e ganhar mais arrumação.
