Decorar uma casa com cortinados bonitos é o sonho de muitas mulheres. Além de darem um ar mais aconchegante os ambientes ficam mais bonitos e calorosos em especial se estiverem a condizer com as cores e mobílias. Dependendo do estilo que se tem em casa deve escolher-se o cortinado para colocar na sala, escritório, banheiro ou cozinha. Normalmente opta-se por cortinados até á altura do peitoril que deve ultrapassar 10 cm, ou até ao chão, sem arrastar.
Há vários modos de colocar cortinados e são usados normalmente o trilho, a vara ou bando. Depende do estilo da decoração.
Ao optar pelo bando este pode ser de tecido igual ou combinado com o do cortinado ou por um rígido de madeira forrado de tecido contrastando com o tecido das cortinas ou há quem goste de igual a este. O desenho do bando pode ser inspirado por exemplo numa peça de
mobiliário ou igual ao tecido das cortinas.
Para as cabeças o melhor é os franzidos na parte superior dos cortinados ou cabeça de pregas franzidas, sendo neste caso necessárias duas larguras e meio de tecido.
São ainda utilizadas as pregas básicas que necessitam de três franzidos e as cabeças com canudos unidos com fitas de franzir que requerem mais tecido do que os outros.
Pode ainda optar-se por pregas duplas que são habitualmente costuradas a cerca de um centímetro do topo, de modo que a cortina parece flutuar a partir de cima da janela.
Por outro lado as cabeças com canudo são constituídas por pregas singelas costuradas na vertical até uns dez centímetros do topo e com a base também costurada e pregada à
cortina, produzindo um efeito de leveza maior do que as pregas franzidas.
As mais elaboradas são as cabeças drapejadas em forma de bastão.
As varas com argolas também são muito utilizadas, podendo ser de madeira ou outro material a gosto. As cores devem combinar com o tecido. È um estilo muito adoptado e fica sempre bonito. Há quem coloque em vez de argolas de madeira ou plástico argolas no próprio tecido que são enfiadas no varão. Dá um ar mais leve ao cortinado.
O trilho já não é muito utilizado na decoração moderna. No entanto se for aplicado com cortinados leves de cambraia, linho ou algodão ficam esvoaçantes e muito voluptuosos. Basta franzir o tecido para dar um ar levíssimo. Ficam bem em quartos amplos ou salas enormes.
Cabe a cada um escolher o modelo de cortinados adaptado ao espaço, cores e estilo de casa.
