No dia do seu aniversário, o seu companheiro decide surpreendê-la com um lindíssimo e bucólico ramo de flores. O ambiente, pleno de romantismo e sedução, propicia o esquecimento quase que imediato das flores que, acabadas de cortar, poderão entrar em decomposição muito rapidamente, caso não tome nenhuma medida para combater esta inevitabilidade natural. E as medidas são muito simples, basta adiar um pouco a retribuição do gesto de amor e carinho do seu companheiro.
Saiba, pois, que deverá, de imediato, colocá-las num jarro (em excelente estado de asseio e limpeza, para evitar a presença indesejável de bactérias que poderiam acelerar a decomposição das flores) com água morna (lembre-se de que a água que penetra o solo acaba por amornar em contacto com a terra). Antes de despejar a água, faça-o com suavidade, para evitar a formação de bolhas que poderiam prejudicar a salubridade dos pedúnculos da flor. Antes ainda de colocar as flores dentro de água, corte-lhes os pés na diagonal, com uma faca de lâminas bem afiadas – este gesto permitirá uma mais fácil absorção da água pela flor. Se, por algum motivo – natural ou outro – os pedúnculos se apresentarem muito duros, experimente mergulhá-los em água a ferver durante alguns segundos (isto torná-los-á mais macios e absorventes). Se o arranjo tiver sido feito numa florista, mantenha as fitas a segurar o ramo, pois tal permitirá que as flores se mantenham mais seguras e imóveis e, logo, que se conservem por mais tempo. Deverá, também, procurar não mexer muitas vezes na jarra, para evitar estragar o arranjo.
Em termos de manutenção, que se resumirá a apenas alguns dias, mantenha a jarra longe dos raios solares e do calor, uma vez que este simples cuidado evitará que a acção dos mesmos favoreça a multiplicação de fungos e bactérias, responsáveis pela decomposição da planta. Quando notar as primeiras folhas murchas, retire-as de imediato, de forma a evitar que estas «contaminem» as outras. Para conservar diferentes espécies de flores, conheça alguns truques imprescindíveis: deite um pouco de açúcar na água das rosas, introduza uma gotinha de detergente da louça na jarra das geriberas e corte os raminhos dos cravos entre dois nós. Todas estas dicas manterão as flores referidas vivas e frescas por mais tempo e a sua sala embelezada por mais dias.
Aprecie as suas flores!
