rua-direita rua-direita publicou: Como fazer um jardim em miniatura
As garrafas, garrafões, jarras ou qualquer outro recipiente de vidro transparente podem ser reciclados e transformados num lindo jardim em miniatura. Esta é uma maneira fácil, divertida e económica de decorar a sua casa ou até mesmo de presentear amigos.
Deverá escolher um bom recipiente de vidro transparente. A sua escolha deverá recair por um objeto suficientemente grande que permita que as plantas cresçam.
Comece por limpar e secar o recipiente escolhido antes de o utilizar. Arranje também palitos de churrasco ou pauzinhos chineses e arame para conseguir elaborar um conjunto de objetos que lhe irão facilitar a tarefa de criação do jardim: para fazer uma pá, use uma colher de chá e prenda-a a um palito ou pauzinho com um pedaço de arame; para calcar a terra, poderá usar um carrinho de linhas fixo na extremidade de um palito; para pinça poderá utilizar dois palitos de churrasco ou dois pauzinhos chineses; para podar, nada melhor que prender um canivete também a um palito.
As plantas que escolher deverão ser pequenas e de crescimento lento, como é o caso dos fetos e dos catos e com requisitos semelhantes, especialmente em termos de necessidade de água.
Após a seleção das mesmas, faça um estudo do modo como deseja que as plantas sejam colocadas no recipiente, de modo a harmonizar tamanhos e cores e assim criar um arranjo interessante.
Depois, é só iniciar o trabalho:comece por colocar seixos e areia na base do recipiente. Isto irá criar uma boa drenagem, impedindo assim a criação de fungos. Adicione em seguida pedaços de carvão, que irão eliminar o cheiro causado pela decomposição que irá ocorrer no interior. Por fim, cubra todas estas camadas com cerca de 7 cm de terra.
Use a pá para alisar a superfície e depois faça um buraco fundo para colocar a primeira planta. Comece por plantar junto ao vidro e só depois trabalhe o centro. Retire as plantas do vaso de origem, limpe as raízes do excesso de terra e introduza-a no buraco previamente feito, com a ajuda da pinça.
Repita este processo para todas as plantas e, no fim, calque com o carrinho de linhas.
Antes de colocar uma rolha de cortiça, vaporize as plantas e a terra e limpe as paredes da garrafa com uma esponja ou um pedaço de algodão ou gaze presos a um palito ou pauzinho chinês.
Depois, é só escolher um local com luz para colocar o pequeno jardim que criou e apreciar a obra que criou.
