Pátina em madeira: aprenda a técnica
A pátina é uma técnica de restauração de móveis antigos que renova e valoriza a peça, dando um visual novo a ela. Os móveis restaurados em pátina aumentam seu valor comercial devido ao processo artesanal pelo qual passam.
Essa técnica consiste em um trabalho feito com lixa e tinta dando um efeito de ação/desgaste do tempo muito suave e belo. Os gastos com esta técnica não são grandes. O custo é bem acessível e pode ser feito em qualquer móvel ou utensílio doméstico de madeira. Para realizar uma das várias técnicas de produção de pátina são necessários: uma lixa para madeira 120, duas cores a escolha de tinta látex, um pincel para pátina, água e verniz a base de água.
A primeira observação a ser realizada é verificar se o móvel apresenta alguma imperfeição ou não. Caso tenha algum furo ou buraco, ou esteja desnivelado, o que deve ser feito antes é cobrir essas imperfeições com massa corrida. Deve-se aguardar quatro horas até a massa secar. Após feito isso, se necessário, deve-se passar a lixa para deixar o local coberto com massa corrida liso e nivelado ao móvel.
Estando o móvel pronto para a prática da pátina, deve-se, primeiramente, lixar todo o móvel, tirando o verniz inicial da madeira. Com um pano seco, retira-se todo o pó obtido após lixar a peça. Depois disso, o passo seguinte é passar a primeira demão da tinta látex, escolhida entre as duas cores para ser a base da pátina; a cor que fica embaixo. Quando esta pintura secar, após duas horas, é necessária, ainda, uma segunda demão dessa mesma cor já utilizada. Mais duas horas de espera até que a tinta seque.
Após seca a base, deve-se preparar a segunda tinta látex da cor escolhida, diluindo-a em água. A medida ideal é uma parte de água para três de tinta látex. Pinta-se o móvel e rapidamente, com a ajuda do pincel de pátina, tira-se o excesso de tinta, dando o efeito pátina ao móvel. Depois de seco, passa-se o verniz a base de água em todo o móvel. De preferência, passam-se duas demãos de verniz, dando um resultado melhor.
Outra variação é feita com palha de aço, dando outro efeito de pátina, também muito bonito. Nesse, ao invés de diluir a tinta látex na água e retirar o excesso com um pincel, o recomendado é passar a palha de aço, retirando o excesso da tinta em um único sentido e de uma vez só. Deve-se fazer o processo por lados ou partes, sempre de cima para o sentido do chão.
Essas são apenas duas variações do efeito de restauração chamado pátina. Há ainda as técnicas conhecidas como pátina provençal e pátina lavada, entre outras. Na pátina provençal, muito famosa nos ateliers de pintura, também chamada de pátina francesa, pois teve sua origem no sul da França, é branca na superfície e utiliza a cor da própria madeira ao fundo. Dá um efeito rústico de desgaste e envelhecimento. Pela brancura da peça, também é conhecida por muitos como pátina branca.
Já a pátina lavada é outra forma de acabamento que garante ao móvel um aspeto envelhecido. O ideal é que se use as cores em tons sobre tons. Essa técnica diferencia-se das demais, pois o efeito envelhecido se dá quando se passa um pano de algodão em cima da tinta ainda fresca, fazendo riscos e deixando partes com mais tinta e outras com menos tinta, dependendo do resultado que se quer obter. É o pano que retira o excesso da tinta e faz o desenho. Pode-se substituir o tecido por uma esponja ou uma escova com cerdas macias.
